[O1] Błąd 00912 na module komfortu
  • parsifal
    • 10
    a ja ? kolega mnie zepchnął i jka zwykle uzyskał opowiedz.
    coż to za częsc ? i moze ktos ma odpsprzedać. Jaka jej nazwa ? Dzieki za odpowiedzi.
  • macio283
    • 45
    Zauważyłem że szyba od kierowcy czasem sie otwiera, czasami nie otwiera. Jak pociągne przełącznik do góry to szyba czasami szła na dół. Podłączyłem pod VAGA i znalazłem coś takiego
    00912 - Window Regulator Switch: Front Left (E40)
    27-00 - Implausible Signal
    Co zrobić z tym fantem?
      00912 - Window Regulator Switch; Front Left (E40): Implausible Signal
      Possible Causes
      * Wiring/Connector(s) to Window Regulator Switch; Front Left (E40) faulty
      * Window Regulator Switch; Front Left (E40) stuck
      * Window Regulator Switch; Front Left (E40) faulty
      Possible Solutions
      * Check Wiring/Connector(s) to Window Regulator Switch; Front Left (E40)
      * Check Window Regulator Switch; Front Left (E40)
      o Check Meas. Value Blocks (MVB) for Plausibility
      Na pierwszy rzut oka, ogladnac wiazke drzwi (ta przechodzaca przez gume miedzy karoseria a drzwiami) oraz jak tam jest OK i przewody nie sa polamane, to modul w drzwiach kierowcy przy silniczku do szyb (chodzi praktycznie o sama wtyczke, w ktorej pojawia sie zielone i jest problem).
      • macio283
        • 45
        Teraz jescze wyskoczyło mi cos takiego
        01336 - Data Bus for Comfort System
        80-00 - Single-Wire Operation
        1 Znalazłem Błąd:
        17664
        01039
        01314
        01330
